Ir para o conteúdo principal
The Xiaomi Redmi Note 11 Pro is a mid-range smartphone by Xiaomi released January 2022. It has a 6.67" Super AMOLED display, a 108 MP main camera, a side-mounted fingerprint sensor, a 5000 mAh battery, and runs on a Mediatek Helio G96.
20 Perguntas Visualizar todos
Wifi desconectando sozinho (redmi note 11)
redmi note 11
Já redefini configurações, mas continua desconectando sozinho. É problema com placa de Wifi? se sim, como troca?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Como faço isso? Tem o passo a passo em algum lugar?
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
Turn of the Bluetooth?
A volta do Bluetooth?
por
@isismatos Turn Bluetooth on or off
Slide two fingers downwards starting from the top of the screen.
Press the Bluetooth icon to turn the function on or off. If you turn on Bluetooth, your phone is visible to all Bluetooth devices.
Press the Home key to return to the home screen.
Translation
Ativar ou desativar o Bluetooth
Deslize dois dedos para baixo a partir da parte superior do ecrã.
Prima o ícone Bluetooth para ativar ou desativar a função. Se ativar o Bluetooth, o telefone fica visível para todos os dispositivos Bluetooth.
Prima a tecla Início para regressar ao ecrã inicial.
por
@isismatos there is no WiFi card. It is an IC circuitry soldered to your main circuit board. You did not tell us if that happens on every WiFi or just a specific one. Try to turn off the Bluetooth when using your WiFi and see if that helps.
Translation
@isismatos não existe uma placa WiFi. Trata-se de um circuito integrado soldado à placa de circuitos principal. Não nos disse se isso acontece com todos os WiFi ou apenas com um específico. Tenta desligar o Bluetooth quando utilizas o WiFi e vê se isso ajuda.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Isis Matos será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 61
Duração total: 1,427
