Minha câmara frontal não está funcionando
Minha câmara não está funcionando
Esta é uma boa pergunta?
@lenolisboa I would start off with a reset. Not a factory reset but just a reset. Check the Samsung site for the directions on how to do that.
After that you want to check and see if there is any software update available for your software. If there is, go ahead and update it. On the Samsung you can check the module. TRy this, dial
*#34971539# ==> Check Camera Status and Firmware Version
You can use this Samsung code to check if all the modules of your phone’s camera are working fine or not. Also, you can check the camera firmware version for each module.
Last but not least, you are looking at the hardware itself. For that you will have to disassemble your phone and test your circuitboard according to the flowchart.
Next you need this document Component Layout and use the search function of your PDF reader to find the components to check according to the flowsheet (something like C7029) and it will show you where this component is situated.
Sorry, my links and documents are mostly in English but I do hope that they are still helpful to you
Translation
@lenolisboa Eu começaria por reiniciar o sistema. Não uma reposição de fábrica, mas apenas uma reposição. Consulte o sítio Samsung para obter instruções sobre como o fazer.
Depois disso, deve verificar se existe alguma atualização de software disponível para o seu software. Se houver, actualize-o. No Samsung, pode verificar o módulo. Para tal, marque
*#34971539# ==> Verificar o estado da câmara e a versão do firmware
Pode utilizar este código Samsung para verificar se todos os módulos da câmara do seu telemóvel estão a funcionar bem ou não. Além disso, pode verificar a versão do firmware da câmara para cada módulo.
Por último, mas não menos importante, está a olhar para o próprio hardware. Para isso, terá de desmontar o telemóvel e testar a placa de circuitos de acordo com o fluxograma.
Front CameraFront Camera.en.pt
Em seguida, precisa deste documento Component Layout e utilize a função de pesquisa do seu leitor de PDF para encontrar os componentes a verificar de acordo com o fluxograma (algo como C7029) e este mostrar-lhe-á onde se encontra esse componente.
Lamento que os meus links e documentos estejam maioritariamente em inglês, mas espero que sejam úteis para si
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 30
