@hriscapetru we need to know that when you say it "turns on and off immediately" if the power LED turns on and off as well.
First you need to verify that you have no image on all inputs. Try all of those. If it remains dark, unplug everything that is plugged in the back of your TV. unplug the TV and push the power button for about one minute, then plug it back in. See if that resets your TV.
If it remains dark, turn the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Adicionar imagens a uma pergunta já existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board or a backlight issue
Translation
@hriscapetru precisamos de saber se, quando diz que "se liga e desliga imediatamente", o LED de alimentação também se liga e desliga.
Primeiro, tens de verificar se não tens imagem em todas as entradas. Experimenta todas elas. Se continuar escuro, desligue tudo o que estiver ligado na parte de trás do televisor. Desligue o televisor e carregue no botão de alimentação durante cerca de um minuto e, em seguida, volte a ligá-lo. Veja se isso reinicia o televisor. Veja se isso reinicia o televisor.
Se continuar escuro, ligue o televisor num canal onde possa ouvir o som. Em seguida, utilize uma lanterna e aponte o feixe de luz contra o ecrã. Veja se consegue distinguir sombras ou formas. Se conseguir, é a retroiluminação que está a falhar. Se não conseguir ver nada, desligue o aparelho da tomada e retire a tampa traseira. Em seguida, verifique visualmente se existem danos óbvios nas placas, como condensadores com cúpulas ou fugas. Verifique todos os cabos, desligue-os e volte a ligá-los, para se certificar de que estão corretamente encaixados. Publique algumas imagens de todas as suas placas com a sua pergunta. Utilize este guia Adicionar imagens a uma pergunta já existente para o fazer, para que possamos ver o que está a ver. É possível que se trate de uma placa de alimentação ou de um problema de retroiluminação
