Strada 2016 não aciona a ventoinha
Strada 2016 não aciona a ventoinha do radiador
Esta é uma boa pergunta?
Sensor de temperatura da água q fica abaixo ou e lado do radiador, liga e fio direto até chegar na oficina
Esta resposta foi útil?
@elciomano there are just to many things to answer it based on your brief description. I would suggest you start with the fan fuse, make sure it has continuity. After that you need to check the fan relay, make sure there is no corrosion and that it receives power. After that you need to check the fan sensor and the fan itself. For that we will need to know the details as requested in my comment.
The more details you can give the better your chance of getting a good answer.
Translation
@elciomano Há demasiadas coisas para responder com base na sua breve descrição. Sugiro que comece pelo fusível da ventoinha, para se certificar de que tem continuidade. Depois disso, é necessário verificar o relé da ventoinha, certificar-se de que não há corrosão e de que recebe energia. Depois disso, é necessário verificar o sensor da ventoinha e a própria ventoinha. Para isso, precisamos de saber os pormenores solicitados no meu comentário.
Quanto mais pormenores puder fornecer, maiores serão as hipóteses de obter uma boa resposta.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 25
1 comentário
@elciomano what engine size is it and what have you already checked?
Translation
@elciomano qual é o tamanho do motor e o que já verificou?
por oldturkey03
