Celular não liga nem aparece nada
Esta é uma boa pergunta?
@gabrielsan61422 if it shows no signs of life, you need to check a few basic things. First you want to check your power supply. Make sure it has the proper voltages. Check to make sure connectors are not bend etc. After that, check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up.
Follow Samsungs repair advice for this as well. To disassemble your phone, use these guides.
Translation
@gabrielsan61422 Se não mostrar sinais de vida, é necessário verificar alguns aspectos básicos. Primeiro, é necessário verificar a fonte de alimentação. Certifique-se de que tem as tensões correctas. Verifique se os conectores não estão dobrados, etc. Depois disso, verifique a porta de carregamento. Limpe-a de quaisquer detritos, etc. Utilize algumas baforadas de ar para a limpar. Verifique a tomada de entrada DC do seu computador portátil. Certifique-se de que não há corrosão, detritos, etc. que a impeçam de funcionar. Se nada disto funcionar, arranje um amperímetro e veja se o seu computador portátil consome alguma amperagem do carregador. Depois disso, é necessário verificar se a placa-mãe recebe energia. Para isso, é necessário abri-la.
Siga os conselhos de reparação da Samsung também para este efeito. Para desmontar o telemóvel, utilize estes guias.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 37
Duração total: 124
