@telsioisidoro you are not telling us what your monitor does and what you have it connected to.
We need to know if it turns on at all and if the power LED comes on. If it doesn't, then it is most likely the power supply. If it does but you can't see anything, try this. Turn the Monitor on and whatever you have it connect to, as well.Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your monitor and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors, since this is an older monitor. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board issue or a video board issue.
Translation
@telsioisidoro não nos está a dizer o que o seu monitor faz e a que está ligado.
Precisamos de saber se ele se liga e se o LED de alimentação se acende. Se não ligar, o mais provável é que seja a fonte de alimentação. Se acender, mas não conseguir ver nada, tente o seguinte. Em seguida, utilize uma lanterna e aponte o feixe de luz contra o ecrã. Veja se consegue distinguir sombras ou formas. Se conseguir, é a luz de fundo que está a falhar. Se não conseguir ver nada, desligue o monitor e retire a tampa traseira. Em seguida, verifique visualmente se existem danos óbvios nas placas, como condensadores com cúpulas ou fugas, uma vez que se trata de um monitor mais antigo. Verifique todos os cabos, desligue-os e volte a ligá-los, para se certificar de que estão corretamente encaixados. Publique algumas imagens de todas as suas placas com a sua pergunta. Utilize este guia Adicionar imagens a uma pergunta já existente para que possamos ver o que está a ver. É possível que se trate de um problema na placa de alimentação ou na placa de vídeo.
