Ir para o conteúdo principal
Os Bose Sport Earbuds fazem com que a sua música pareça estar a ser tocada pelo próprio artista mesmo ao seu lado, motivando-o a dar aquele passo extra ou fazer mais uma repetição. O design patenteado da porta acústica e as chaves de alto desempenho de qualidade superior combinam-se para proporcionar um excelente som num pacote acústico compacto.
Power problems and unable to update
My earbuds got 3 flashing lights on the case and after using the Bose updater on PC they are not recognized by the case and the case thinks the earbuds are out of the case. Therefore I can not update them. Tried to reset the case using the Bluetooth button but the earbuds flash only once. When opening the case both the lights on the case and the lights on the earbuds do not work. When charging the lights out of the five on the case flash(1st, 3rd, 5th,). After a while only the first light starts flashing as if the case is charging but after a few hours only the first light is on. When unplugging and then replunging the case to the power source the same cycle happens 3 lights flash and after some time only the first light flashes(as if the case is charging). Any ides on what is this problem about will be well appreciated!
Thank you in advance!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
The batteries are dead and you need to replace them. I was hoping somebody haf managed to do the replacement so i could get started.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Philippe Ainouz (Phosmo) será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,206
