Ir para o conteúdo principal
Projetada para oferecer resultados profissionais em um pacote compacto, a J1 vem em uma variedade de cores e encaixes de lente.
Camera não liga depois de tentar uma atualização do firmware.
Ao atualizar o firmware aparentemente a bateria ficou sem carga no final do processo e depois disso a câmera não liga.
Ao tentar religar o led fica piscando até que a bateria novamente descarregue e não aparece nenhuma imagem na tela.
Não há assistência técnica próxima para atender este problema, conforme orienta o manual e entendo que deve ser necessário fazer um reset às condições de fábrica.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@carloshenri4163 there is a bit more to this then that "reset to factory conditions may be necessary." What happens when your have a failed firmware update is that only part of the old firmware gets overwritten. So when you turn your camera on and the EEPROM reads the firmware, it will fail within milliseconds. You camera pretty much becomes useless with the firmware. A hard reset will not be possible since it would be part of the Firmware, but you could try it anyway.
This is usually something that only Nikon can fix because you will need an IC programmer to repair this. Since this is a Nikon, and Nikon does NOT support independent repair, you will have to deal with them.
Translation
@carloshenri4163 há um pouco mais do que "pode ser necessário repor as condições de fábrica". O que acontece quando há uma falha na atualização do firmware é que apenas uma parte do firmware antigo é substituída. Assim, quando se liga a câmara e a EEPROM lê o firmware, este falha em milissegundos. A câmara fica praticamente inutilizada com o firmware. Não será possível efetuar um hard reset, uma vez que faria parte do firmware, mas pode tentar fazê-lo na mesma.
Normalmente, este problema só pode ser resolvido pela Nikon, pois é necessário um programador IC para o reparar. Uma vez que se trata de uma Nikon, e a Nikon NÃO apoia a reparação independente, terá de contactar a Nikon.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Thank you for your answer. I will try to get support from Nikon however they have closed their operations in this country.
por
Adicionar a sua resposta
carlos henrique soares será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 147
