Ir para o conteúdo principal
Repair guides for different types of storage devices, ranging from internal hard drives to network attached drives.
Colocar o SSD de um PC antigo para novo dá problema?
Vou comprar um computador, porém não queria formatar o SSD do antigo, caso eu coloque ele no computador novo tem chance de dar algum erro? No caso estou falando do SSD com o sistema operacional. Ou teria que fazer algo para não dá.
E no caso eu tenho 2 SSD, um com o sistema operacional e o outro com os jogos e arquivos.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@santanagamer yes it is possible. Your SSD may still need to have change in the OS since the new computer will most likely have a different setup. As for a second SSD, yes it's possible, if the new computer has connectors for a second SSD. Not many do.
Translate.
@santanagamer sim, é possível. O SSD poderá ter de ser alterado no SO, uma vez que o novo computador terá provavelmente uma configuração diferente. Quanto a um segundo SSD, sim, é possível, se o novo computador tiver conectores para um segundo SSD. Poucos têm.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Santana gamer será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 106
