Ir para o conteúdo principal
Lançado em 4 de novembro de 2017. Modelo A1865, A1901. Disponível com GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Prateado ou Cinza Espacial. (Pronunci-ase com X como número romano, isto é, iPhone X é o mesmo que “iPhone 10”.)
iPhone reiniciando após trocar bateria, voltei a original - panic full
Bom, eu costumo fazer reparos simples em meus aparelhos (tela e bateria), e após trocar a bateria do meu X e do 7plus da minha namorada os aparelhos não marcavam a carga (sempre fixo em 1%) e reiniciava após cerca de 2 min de uso, voltei as baterias originais e o 7 plus voltou ao normal, porém meu X as vezes fica com a carga travada em 1%, as vezes volta ao normal, e independente da carga ele se reinicia a cada 3 minutos +/-. Consegui extrair 3 logs de hoje cedo (panic full, ResetCounter e thermalmonitord).
Panic full log: "panicString" : "panic(cpu 2 caller 0xfffffff011a064fc): userspace watchdog timeout: no successful checkins from thermalmonitord in 181 seconds\nservice returned not alive with context : is_alive_func returned unhealthy : current 3fffffffffe, mask 67fffffffff, expected 67fffffffff. SD: 0 BC: 0 RC: 0 BS: 0, Missing sensor(s): TG0B TG0V
thermalmonitord log: "bug_type" : "409",
"procName" : "thermalmonitord",
"bundleInfo" : {"CFBundleIdentifier":"thermalmonitord"},
"termination" : {"flags":0,"indicator":"monitoring timed out for service","code":1,"namespace":"WATCHDOG","details":["(1 monitored services unresponsive): checkin with service: thermalmonitord returned not alive with context:","is_alive_func returned unhealthy : current 3fffffffffe, mask 67fffffffff, expected 67fffffffff. SD: 0 BC: 0 RC: 0 BS: 0, Missing sensor(s): TG0B TG0V","126 seconds since last successful checkin, 19 total successful checkins since 384 seconds ago, 62 seconds since last crashed by watchdogd, (1 induced crashes)"]},
O que pode resolver meu problema?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
@guigap this according to the iFixit Wiki "Missing sensor(s): TG0B TG0V" appear to be the Battery sensors, most likely for temperature and voltage sensor. The likely issues could be Battery or its connector on the Logic Board, (Charge Port Assembly on 11 Pro and Pro Max), charging circuitry on the board level. I suggest that you try a new battery from a different supplier and/or check the battery connector to make sure you did not accidental knock one of the small component off.
Check on here iPhone Kernel Panics for more information on the Kernel panic.
Translation
@guigap de acordo com o iFixit Wiki "Missing sensor(s): TG0B TG0V" parecem ser os sensores da bateria, provavelmente para o sensor de temperatura e tensão. Os problemas mais prováveis podem ser a bateria ou o seu conetor na placa lógica (conjunto da porta de carregamento no 11 Pro e Pro Max), circuito de carregamento ao nível da placa. Sugiro que experimente uma bateria nova de um fornecedor diferente e/ou que verifique o conetor da bateria para se certificar de que não arrancou acidentalmente um dos pequenos componentes.
Consulte aqui iPhone Kernel Panics para obter mais informações sobre o Kernel panic.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
panic-full-1969-12-31-210752....
"socid" : "8020"
"socRevision" : "11",
"incident" : "COBAF6F2-5CA6-4203-B223-BFA1CAF7E4E9",
"crashReporterKey" : "b023384e90037cb7318565740b9ae693e904ae83",
"kernel" : "Darwin Kernel Version 23.5.0: Wed May 1 20:33:29 PDT 2024;
root:xnu- 10063.122.3-3VRELEASE_ARM64_T8020",
"date": "1969-12-31 21:07:51.30 -0300",
"panicString": "panic(cpu 0 caller Oxfffffff01d2cd968): Kernel data abort. at pc
Oxfffffff01d8b80e0, Ir 0x23a6c3f01d8b80e0 (saved state: Oxffffffe48ed4f830)|n\t x0: 0x0000000000000000x1: 0x0000000000000000 x2: Oxfffffff01c798e00 x3: 0x000000000000001a|n\t x4: 0x0000000000000001 x5:
0x00000000888211f5 x6: 0x0000000000000030 x7: 0x0000000000001c27\n|t x8: 0x0000000000000007 x9: 0xfffffff01c798dd8 x10: 0xffffffe0d269ab50 x11:
Oxffffffde1f3cea20\n|t x12: 0x0000000000000030 x13: Oxffffffe48ed4fbd9 x14:
0x0000000000000000 x15: 0x0000000000000010|n|t x16:
0x75dc39f01d154908 x17: Oxbe60fff01c798e00 x18: 0x0000000000000000 x19:
Oxffffffde1f198400|n|t x20: 0x0000000000001c27 x21: 0x00000000884f1348 x22: 0x00000000888211f5 x23: 0x000000008418c250\n|t x24:
0x0000000000001b96 x25: 0x0000000090d0a0b8 x26: 0x0000000000000000 x27: 0x00000000550000e0|n|t x28: 0x00000000885b130f fp:)
Oxffffffe48ed4fdf0 Ir: 0x23a6c3f01d8b80e0 sp: Oxffffffe48ed4fb80\n\t pc:
Oxfffffff01d8b80e0 cpsr: 0x60400204
esr: 0x96000005 far:
0x0000000000000000|n|nDebugger message: panic|nMemory ID: OxffinOS release type: User\nOS version: 21F90\nKernel version: Darwin Kernel Version
23.5.0: Wed May 120:33:29 PDT 2024; root:xnu-10063.122.3-3V
RELEASE_ARM64_T8020|nFileset Kernelcache UUID:
B8767F12C3EE7F190D5AC9514DBF4A8D|nKernel UUID:
8E5DD5FF-197C-3507-8CBD-2B52A6595424|nBoot session UUID:
COBAF6F2-5CA6-4203-B223-BFA1CAF7E4E9\niBoot version:
iBoot-10151.122.5\nsecure boot?: YES|nroots installed: 0|nPaniclog version:
14|nKernelCache slide: 0x0000000014ed4000\nKernelCache base:
Oxfffffff01bed8000\nKernel slide:
0x0000000014edc000\nKernel text base:
Oxfffffff01bee0000\nKernel text exec slide: 0x0000000015b6c000\nKernel text exec base: Oxfffffff01cb70000|nmach_absolute_time: 0x256a1333\nEpoch Time:
sec
usecin Boot : 0x000001ae 0x000eee90\n Sleep : 0x00000000
0x00000000\n Wake
: 0x00000000 0x00000000|n Calendar: Qx000001c1
0x000d4531|n|nZone info:|n Zone map: Oxffffffdcebe50000 -
Oxffffffe2ebe50000|n. VM : 0xffffffdcebe50000 - 0xffffffddd24b4000|n.
RO
: Oxffffffddd24b4000 - Oxffffffde1f180000|n . GENO : 0xffffffde1f180000 -
Oxffffffdf057e4000|n. GEN1 : 0xffffffdf057e4000 - Oxffffffdfebe48000|n.
GEN2 : Oxffffffdfebe48000 - Oxffffffe0d24b0000\n. GEN3 : Oxffffffe0d24b0000
- Oxffffffe1b8b18000\n. DATA : 0xffffffe1b8b18000 - Oxffffffe2ebe50000|n
Metadata: Oxffffffe2ebe60000 - Oxffffffe2ed660000\n Bitmaps :
Oxffffffe2ed660000 - Oxffffffe2ede68000|n Extra : 0 - 0|n|nTPIDRx_ELy = {1:
Oxffffffde1f383d20 0: 0x0000000000000000 Oro: 0x0000000000000000 }
InCORE 0 is the one that panicked. Check the full backtrace for details.InCORE 1:
PC=0x000000019c944530, LR=0x000000019c95114,
FP=0x000000016ffd63a0\nCORE 2: PC=0x000000019c93d520,
LR=0x000000019c93c888, FP=0x000000016f8f2290|nCORE 3:
PC=0xfffffff01ec3015c, LR=0xfffffff01ec4314c, FP=0xffffffe48f103340\nCORE 4:
PC=0xfffffff01cbedb50, LR=0xfffffff01cbedb4c, FP=0xffffffe48ebe7ef0|nCORE 5:
PC=0xfffffff01cbedb4c, LR=0xfffffff01cbedb4c,
FP=0xffffffe48f097ef0|nCompressor Info: 0% of compressed pages limit (OK) and
0% of segments limit (OK) with 0 swapfiles and OK swap space\nPanicked task Oxffffffe1b8a3ce98: 0 pages, 375 threads: pid 0: kernel_task\nPanicked
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Guigap será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 1,889
