Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para a sua TV da LG.
32 Perguntas Visualizar todos
minha TV sempre aparece que foi conectado um dispositivo fica aparecen
dispositivo na TV aí fica sumido e aparecendo toda hora que devo fazer
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
2 comentários:
@carlinhopojo what exact model is your TV? What have you checked? HAve you tried to reset your TV? What else is connected to the TV?
Translation
@carlinhopojo qual é o modelo exato do seu televisor? O que é que verificou? Tentou reiniciar o televisor? O que mais está ligado ao televisor?
por
Esse mesmo defeito ocorre çom a minha tv LG 32LD420
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@carlinhopojo since any device connects to your main board, I suggest that you take a look at that board. Make sure there are no missing components or bend contacts etc around any of the connectors.
Worst case scenario, replace the main board. Of course, all of this holds true only for as long as you have already checked your settings and your firmware. You may need to consider an update of that as well.
Since we do not know what model this is, there is not much more that we can do to help you with this issue.
Translation
@carlinhopojo uma vez que qualquer dispositivo se liga à sua placa principal, sugiro que dê uma vista de olhos a essa placa. Certifique-se de que não há componentes em falta ou contactos dobrados, etc., em torno de qualquer um dos conectores.
Na pior das hipóteses, substitua a placa principal. É claro que tudo isto é válido apenas enquanto já tiver verificado as suas definições e o seu firmware. Poderá ser necessário considerar uma atualização dos mesmos.
Uma vez que não sabemos de que modelo se trata, não há muito mais que possamos fazer para o ajudar com este problema.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Carlinho Pojo será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 32
Duração total: 562
