Ir para o conteúdo principal
The Hisense 32H4C model is a 32-inch high-definition television with a light-emitting diode (LED) display.
O visor apaga depois de 30 minutos
O visor da TV apaga depois de uns minutos
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@paulo31720 Does it turn off or does it just turn dark. Do you have sound?
Once it turns dark,turn the TV to a channel where you can hear the sound. Next, use a flashlight and shine the beam at an angle against the screen. See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back cover. Then visually check the boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in, make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Adicionar imagens a uma pergunta já existente for that so we can see what you see. It is possible that this is either a power board issue or a T-con board issue.
Translation
@paulo31720 Desliga-se ou fica apenas escuro. Tem som?
Quando ficar escuro, ligue a televisão num canal onde possa ouvir o som. Em seguida, utilize uma lanterna e aponte o feixe de luz contra o ecrã. Veja se consegue distinguir sombras ou formas. Se conseguir, é a retroiluminação que está a falhar. Se não conseguir ver nada, desligue o aparelho da tomada e retire a tampa traseira. Em seguida, verifique visualmente se existem danos óbvios nas placas, como condensadores com cúpulas ou fugas. Verifique todos os cabos, desligue-os e volte a ligá-los, para se certificar de que estão corretamente encaixados. Publique algumas imagens de todas as suas placas com a sua pergunta. Utilize este guia Adicionar imagens a uma pergunta já existente para o fazer, para que possamos ver o que está a ver. É possível que se trate de um problema na placa de alimentação ou na placa T-con.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Paulo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 17
