Ir para o conteúdo principal
O Samsung Galaxy A71 é um smartphone Android fabricado pela Samsung Electronics como parte da série Galaxy A. Foi lançado em janeiro de 2020. Versões: SM-A715F/DS, SM-A715F/DSN (Global), SM-A715F/DSM (Rússia).
Tela ficou preta depois da queda
Meu celular caiu de tela, não quebrou nada mas ficou preta e não liga a tela, o resto funciona,,ainda recebo notificações
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 13
Adicionar um comentário
6 respostas
Pergunta mais útil
@andreiamol70007 besides what appears to be an AI written technobabble answer. It is pretty evident that your display has suffered an internal failure from being dropped. Replacing the display will fix your phone. You can use this guide Substituição da tela original do Samsung A71 (A715F) for the repair. If you prefer a step-by-step guide use this one
Replacement displays are readily available at many online stores. Just make sure you buy one for your phone version.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@andreiamol70007 para além do que parece ser uma resposta tecnobabla escrita por IA. É bastante evidente que o seu ecrã sofreu uma falha interna devido a uma queda. A substituição do ecrã irá reparar o telemóvel. Pode utilizar este guia Substituição da tela original do Samsung A71 (A715F) para a reparação. Se preferir um guia passo a passo, utilize este
Os ecrãs de substituição estão facilmente disponíveis em muitas lojas online. Certifique-se apenas de que compra um para a versão do seu telemóvel.
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Sinto muito ouvir que seu celular caiu e a tela ficou preta. Nesse caso, é possível que o impacto tenha causado algum dano interno à tela ou à conexão entre a tela e o restante do dispositivo. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir para tentar resolver o problema:
1. Reinicie o celular: Pressione e segure o botão de energia por alguns segundos até que o dispositivo reinicie. Às vezes, isso pode resolver problemas temporários de software.
2. Verifique o brilho da tela: Em um ambiente escuro, pode ser difícil ver a tela se o brilho estiver muito baixo. Tente aumentar o brilho ao máximo usando os botões de volume ou as configurações do sistema.
3. Conecte o celular a um carregador: Às vezes, a bateria pode estar muito descarregada para ligar a tela. Conecte o celular a um carregador confiável e aguarde alguns minutos para ver se a tela acende.
4. Realize um reinício forçado: Dependendo do modelo do seu celular, pode ser necessário realizar um reinício forçado. Consulte o manual do usuário ou pesquise na internet como fazer isso para o seu modelo específico.
5. Verifique se há danos físicos: Embora a tela não pareça estar quebrada, pode haver danos internos que estão causando o problema. Procure por rachaduras ou danos visíveis na tela ou no dispositivo. Se você encontrar algum dano, será necessário levar o celular a um técnico autorizado para reparo.
Se nenhuma das etapas acima funcionar, é provável que haja um problema interno mais sério causado pela queda. Nesse caso, recomendo entrar em contato com o suporte técnico do fabricante do celular ou levar o dispositivo a uma loja de assistência técnica autorizada para uma avaliação mais detalhada e possíveis reparos.
Pontuação 2
1 comentário:
Se as listras aparecem já no logo da Samsung, é mais provável ser hardware.
Se começaram depois de queda, pressão ou contato com água, aumenta bastante a chance de dano no display.
Se o celular funciona normalmente, recebe chamadas e o toque funciona, mas a imagem está com listras, geralmente o problema está no conjunto da tela.
Se as listras mudam quando você pressiona ou movimenta levemente o aparelho, pode haver mau contato no flex — mas não recomendo ficar pressionando a tela.
Se quiser, mande uma foto da tela do seu A71. Posso analisar pelas listras e dizer se parece ser display quebrado, flex/conector ou outro problema.
por Compartilhar
Tela ficou preta só fica vibrando
Pontuação 1
Meu telefone caiu e ficou com a tela preta
Pontuação 1
Meu celular mtg caiu e a tela ficou preta e não liga
Pontuação 0
O meu celular não está com tela preta mas sim com listras e ele é um a71
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
ANDREIA MOLARDI BAINY será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 6,298
