Ir para o conteúdo principal
O ES maior, da quarta geração (designado MCV30), estreou em julho de 2001 para o ano modelo 2002.
acceleration gives out RPMs increase
what are the potential causes of the acceleration sporadically giving out (mainly with accelerating onto a highway) and the RPMs shooting up?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Initial guess; low xmission oil, xmission pressure control solenoid(s), burned out clutch packs. Guessing is easy, diagnosing and troubleshooting requires familiarity with engines, EFI systems, electronically controlled xmissions.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
It will do that if it is downshifting. If it is not, then something is slipping. Cause can be as simple as a problem with your transmission oil, or as complicated as a problem with the transmission itself.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
David Hardy será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 273
