O meu moto g est
O moto g 8 que tenho.seus auto falantes parou de funcionar.devido eu trabalhar com parafina.oque fazer neste caso
Esta é uma boa pergunta?
Se os alto-falantes do seu Moto G8 pararam de funcionar devido ao contato com parafina, pode ser que a substância tenha causado danos aos componentes internos. Limpar qualquer resíduo de parafina que possa estar presente na área de alto-falantes também pode ser útil, mas tenha cuidado para não causar mais danos.
Esta resposta foi útil?
@wendellope47529 Since you assume that this is caused by the paraffin you were working with, it is possible that you clogged the speaker holes. If so, you can get a specialized cleaner to remove it . Or you could just use a hair dryer to soften the wax and then wipe it off with some isopropyl alcohol and a soft cloth. It may take a few attempts to remove all of it.
Ultimately, if it is the speaker that got damaged (unlikely) you could consider replacing the speaker. Use something like this video as your guide.
Translation
@wendellope47529 Uma vez que assume que isto é causado pela parafina com que estava a trabalhar, é possível que tenha entupido os orifícios dos altifalantes. Se for esse o caso, pode obter um produto de limpeza especializado para o remover. Ou pode simplesmente utilizar um secador de cabelo para amolecer a cera e depois limpá-la com um pouco de álcool isopropílico e um pano macio. Podem ser necessárias algumas tentativas para remover toda a cera.
Em última análise, se foi o altifalante que ficou danificado (pouco provável), pode considerar a substituição do altifalante. Utilize algo como este vídeo como guia.
Olá gente mágica meu Motorola ele ficou bem lento e meus altofalantes muito baixos de escutar já limpei e continua a mesma cousa alguém sabe oque pode ser modelo G8 obrigado 🫂
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 63
