Ir para o conteúdo principal
Como aumentar memoria RAM?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
1. Apaga la computadora y desconéctala de la corriente eléctrica.
2. Abre la carcasa de la computadora. Generalmente, esto implica quitar los tornillos de los paneles laterales.
3. Ubica los módulos de memoria RAM existentes en la placa base. Estos módulos son pequeñas tarjetas rectangulares que se insertan en ranuras DIMM.
4. Antes de manipular los módulos de memoria, descarga cualquier estática acumulada tocando una superficie metálica, como la carcasa de la computadora.
5. Si hay ranuras DIMM vacías, simplemente inserta los nuevos módulos de memoria en ellas. Si no hay ranuras disponibles, es posible que debas reemplazar los módulos existentes por otros de mayor capacidad.
6. Alinea el borde dorado de los módulos de memoria con la ranura DIMM correspondiente y presiona suavemente hasta que encajen en su lugar.
7. Vuelve a colocar los paneles laterales de la carcasa de la computadora y vuelve a conectarla a la corriente eléctrica.
8. Enciende la computadora y verifica que la nueva memoria RAM sea reconocida en la configuración del sistema.
Aumentar la memoria RAM en una laptop:
1. Apaga la laptop y desconéctala de la corriente eléctrica.
2. Busca el panel de acceso a la memoria RAM en la parte inferior de la laptop. Puede estar asegurado con tornillos o clips.
3. Retira los tornillos o clips que sujetan el panel de acceso y retíralo con cuidado.
4. Localiza los módulos de memoria RAM existentes en las ranuras. Puede haber uno o dos módulos, dependiendo del modelo de la laptop.
5. Libera suavemente los clips en los extremos de los módulos de RAM existentes para liberarlos de las ranuras.
6. Si hay ranuras vacías, inserta los nuevos módulos de memoria en ellas. Si no hay ranuras disponibles, es posible que debas reemplazar los módulos existentes por otros de mayor capacidad.
7. Alinea el borde dorado de los módulos de memoria con las ranuras correspondientes y presiona firmemente hasta que encajen en su lugar. Asegúrate de que los clips se cierren automáticamente para sujetar los módulos.
8. Vuelve a colocar el panel de acceso y asegúralo con los tornillos o clips.
9. Conecta la laptop a la corriente eléctrica y enciéndela. Verifica que la nueva memoria RAM sea reconocida en la configuración del sistema.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Como aumentar minha memória RAM
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Sarmento Malahe será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 171
