meu pro controller esta com drift oque faço?
no caso fica agarrando e nao volta algum me ajuadaa
Esta é uma boa pergunta?
@thiagosant42046 start off by following this guide How to Eliminate Joystick Drift from a Nintendo Switch Pro Controller Let us know how it works out.
Translation
@thiagosant42046 começa por seguir este guia How to Eliminate Joystick Drift from a Nintendo Switch Pro Controller Diz-nos como funciona.
Esta resposta foi útil?
Se o seu Pro Controller está sofrendo de "drift" ou movimento involuntário dos analógicos, existem algumas soluções que você pode tentar:
1. Calibração: No menu inicial do Nintendo Switch, vá para Configurações -> Controles e sensores -> Calibrar controle de movimento. Siga as instruções na tela para calibrar o Pro Controller. Isso pode ajudar a resolver problemas de drift em alguns casos.
2. Limpeza: Às vezes, a sujeira ou poeira podem se acumular nos analógicos, causando problemas de drift. Use um pouco de álcool isopropílico em um cotonete e limpe suavemente ao redor dos analógicos. Certifique-se de que o controle esteja desconectado do console antes de fazer isso.
3. Atualização de firmware: Verifique se há alguma atualização de firmware disponível para o Pro Controller. Você pode fazer isso indo para Configurações -> Controles e sensores -> Atualizar controladores. Se houver uma atualização disponível, siga as instruções para atualizar o firmware e veja se isso corrige o problema.
4. Contato com o suporte: Se as soluções acima não funcionarem, é possível que haja um problema mais sério com o Pro Controller. Nesse caso, entre em contato com o suporte da Nintendo ou do revendedor onde você adquiriu o controle. Eles poderão fornecer assistência adicional ou orientá-lo sobre como enviar o controle para reparo.
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 1,968
