Ir para o conteúdo principal
O Controle Sem Fio Xbox One Modelo 1698 foi lançado pela Microsoft em 2015, junto com o controle Modelo 1697. Este controle é semelhante ao Modelo 1697, com modificações internas. Ele possui mais recursos do que um controle básico, como botões analógicos (thumbsticks) removíveis e um D-Pad de metal. O controle foi projetado principalmente para uso em console, mas é compatível com PC.
Right joystick snapped and needs replacement.
Is the Xbox One Elite Controller Series 2 Joystick compatible and if not do you know where to get some replacements?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
It appears that they are not exactly the same. They use the same resistance potentiometer (10k ohm) but use s different type of pole (the part the joystick caps connect to) which would make the interchangeable joystick caps no longer compatible. As long as you are comfortable with desoldering and soldering in a new analog stick you can go with the ElecGear EL4 analog stick replacements available on Amazon.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
TheMadTinker será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 267
