Pressão do óleo motor
Pressão do óleo de motor está baixa
Esta é uma boa pergunta?
@luizpontes61477 first make sure that you have the correct amount of oil in your engine and that you are using the right oil. if so then you want to change your oil and oil filter. If you still show low oil pressure, then you want to have your oil pressure check with a gauge to rule out a bad sensor. If that shows that you have low oil pressure it could be a failing oil pump and other internal issues. Let us know what exact engine this is and how many kilometers you have on the engine. Also, has it always been serviced properly.
Translation
@luizpontes61477 Em primeiro lugar, certifique-se de que tem a quantidade correcta de óleo no motor e de que está a utilizar o óleo certo. Se a pressão do óleo continuar a ser baixa, é necessário verificar a pressão do óleo com um manómetro para excluir um sensor defeituoso. Se isso mostrar que a pressão do óleo é baixa, pode ser uma falha na bomba de óleo e outros problemas internos. Diga-nos qual é o motor exato e quantos quilómetros tem o motor. Além disso, o motor foi sempre objeto de manutenção adequada.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 29
Duração total: 163
