minha theragun nao carrega
node posso arranjar a minha theragun ? deixou de carregar
Esta é uma boa pergunta?
@celsomorais sounds like a bad/failing battery. Here is my translated answer from the English Answer Forum Anyone completed a battery repair/replacement? and see if that is something you could try.
Translation
@celsomorais parece ser uma bateria má/falha. Aqui está a minha resposta traduzida do English Answer Forum Anyone completed a battery repair/replacement? e veja se é algo que pode tentar.
Eu consultaria vídeos como este (com muita conversa fiada) para chegar às placas de circuitos (o que ajudará na reparação do interrutor). Quanto à reparação, não tenho a certeza se está a pensar em reparar as baterias. Na verdade, isso é relativamente fácil de fazer. Só precisa de abrir a caixa e substituir as 4 pilhas 18650 2500mAh 30A (LR1865LD). O custo é de cerca de USD $6-$8 por peça. As células são idênticas entre os modelos Theragun, mas parece haver alterações no controlador da bateria.
Theragun Pro 2
Theragun Pro 3
Enquanto substitui a bateria e repara o interrutor, tire muitas fotografias. Quando tiveres terminado, tira essas fotografias e cria um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia!
Parece que é a mesma dor para o desmontar, mas gosto mais da bateria. Não há caixa rígida. A película de plástico pode ser cortada e retirada. Até aposto que são as mesmas células :-)
Mesmo princípio, modelo diferente. É isso mesmo!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 56
