direção faz ruído ao virar pra direita
Por que faz ruído na direção, quando viro o volante todo pra direita?
Esta é uma boa pergunta?
@euzebio it depends on what the noise sounds like ;-) It could be an issue with the steering rack, so check if your tires wear uneven or if there is rattling/knocking when doing tight corners. It could also be that this is an issue with eh power steering pump servo. I would try to have the cars diagnostic port scanned to see if there are any codes showing.
Let us know what you find out.
Translation
@euzebio depende do som que o ruído faz ;-) Pode ser um problema com a cremalheira da direção, por isso verifique se os seus pneus se desgastam de forma irregular ou se há chocalhos/batidas quando faz curvas apertadas. Também pode ser um problema com o servo da bomba da direção assistida. Eu tentaria que a porta de diagnóstico do automóvel fosse analisada para ver se existem códigos.
Informe-nos do que descobrir.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 22
