Ir para o conteúdo principal
Lançado em setembro de 2004 e substituído por uma nova versão em 2010. Os seguintes números de modelo se aplicam: ZA11S, ZC71S, ZC11S, ZD11S, ZC21S, ZD21S, ZC31S.
Power steering not working
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Check the fuse located under the dash for your electronic power steering module. If it's okay, then check the harnesses for the module itself for bad connections or corrosion on the terminals. If there are no bad connections, you'll have replace the EPS module itself more than likely.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Mohd mufeel será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 530
