Ir para o conteúdo principal
The Huawei Honor 7 is an Android phone which was released in July 2015. It features a 5.2-inch display with a ~424 ppi density and a 20MP rear camera.
14 Perguntas Visualizar todos
البطاريه منتفخه هل يمكن تغييرها او ما هو الحل
البطاريه منتفخه جدا وتخرج الشاشه الي الخارج هل يمكن ان افرغ الهواء اللذي بداخلها او هل يمكن تغييرها وما هيا البطاريات اللذي يمكن ان تناسب الجهاز
Translation
The battery is very swollen and the screen comes out. Can I empty the air inside it or can it be changed? What batteries can fit the device?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@ahmedeliwa You cannot release the gasses inside the battery. You must replace the battery and dispose of it properly. Try to avoid puncturing the battery and make sure that you have a bucket of sand near you. If the battery should start to smoke (release gas) and "vent with flame" you want to use sand to extinguish it. Do not use water.
Anyhow, replace the battery ASAP and do not use your phone or try to charge it with this battery. Use something like this video to replace the battery. Batteries are avaialble at lots of online stores. Select a seller that is near your location so you do not have trouble with any shipping.
Translation
لا يمكنك إطلاق الغازات الموجودة داخل البطارية. يجب عليك استبدال البطارية والتخلص منها بشكل صحيح. حاول تجنب ثقب البطارية وتأكد من وجود دلو من الرمل بالقرب منك. إذا بدأت البطارية في التصاعد من الدخان (إطلاق الغاز) و"تنفيس اللهب" فأنت تريد استخدام الرمل لإطفاءها. لا تستخدم الماء.
على أية حال، قم باستبدال البطارية في أسرع وقت ممكن ولا تستخدم هاتفك أو تحاول شحنه بهذه البطارية. استخدم شيئًا مثل هذا الفيديو لاستبدال البطارية. البطاريات متوفرة في الكثير من المتاجر عبر الإنترنت. حدد بائعًا قريبًا من موقعك حتى لا تواجه مشكلة في أي شحن.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ahmed Eliwa será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 51
