Como trocar a tela?
Quebrou a tela e queimou o display
Esta é uma boa pergunta?
@loudbakta since iFixit doesn't yet have a guide for this, I suggest you use something like this video or if you like written instructions, use this site to replace your screen. Replacement screen are available at many of online stores. Choose a vendor in your geographic region is usually advisable. If there are any issues with the parts etc, it will be easier to correct.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@loudbakta Uma vez que o iFixit ainda não tem um guia para este efeito, sugiro que utilize algo como este vídeo ou, se preferir instruções escritas, utilize este site para substituir o ecrã. Os ecrãs de substituição estão disponíveis em muitas lojas online. Normalmente, é aconselhável escolher um vendedor na sua região geográfica. Se houver algum problema com as peças, etc., será mais fácil de corrigir.
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit agradece.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 41
