Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para smartphones fabricados pela Doogee.
Como trocar o visor?
Pretendo trocar o visor e respectivo digital do telemóvel Doogee X60.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
1. Desligue o telefone: Desligue completamente o seu Doogee X60 antes de começar qualquer trabalho de reparação.
2. Remova a tampa traseira: Se o seu telefone tiver uma tampa traseira removível, abra-a cuidadosamente usando uma ferramenta adequada, como uma ventosa ou uma palheta de plástico. Caso contrário, verifique se há parafusos na parte traseira que precisam ser removidos antes de prosseguir.
3. Remova a bateria: Se a bateria for removível, desencaixe-a com cuidado. Caso contrário, ignore este passo.
4. Desconecte os cabos: Com uma ferramenta adequada, desconecte os cabos flexíveis que estão conectados ao visor e ao painel digital. Geralmente, existem cabos para o display, o touch screen e outros componentes.
5. Remova o visor quebrado: Solte os parafusos ou clipes que prendem o visor ao chassi do telefone. Em seguida, remova o visor com cuidado, levantando-o suavemente.
6. Instale o novo visor: Coloque o novo visor no lugar e fixe-o com parafusos ou clipes, seguindo o processo inverso ao da remoção.
7. Reconecte os cabos: Reconecte os cabos flexíveis aos respectivos conectores no novo visor e no painel digital. Certifique-se de alinhar corretamente os cabos e pressioná-los firmemente para garantir uma conexão adequada.
8. Reinsira a bateria (se removível) e feche o telefone: Se você removeu a bateria, reinsira-a agora. Em seguida, recoloque a tampa traseira do telefone e certifique-se de que esteja firmemente fixada.
9. Ligue o telefone: Ligue o telefone para verificar se o novo visor e o painel digital estão funcionando corretamente. Teste o touch screen em várias áreas para garantir que todas as funcionalidades estejam operacionais.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Guneto será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 143
