A televisão não está ligando.
Tv Panasonic modelo tc-l32c5b, não está ligando
Esta é uma boa pergunta?
@eronildoluiz if the power LED is turning on or blinks it is most likely not the power board. If it does not blink at appears to be a dead TV, it is most likely the power board. We really would need to see the boards and what symptoms your TV has. That way we can see what you see and help you to fix it. Tell us the exact symptoms and what you have checked.
Unplug your TV and remove the back cover. Then take some good clear large pictures of the boards. Post those with your Question.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Translation
@eronildoluiz Se o LED de alimentação estiver a acender ou a piscar, o mais provável é que não seja a placa de alimentação. Se não piscar e parecer que o televisor está morto, é muito provável que seja a placa de alimentação. Precisamos de ver as placas e os sintomas que o televisor apresenta. Dessa forma, podemos ver o que está a ver e ajudá-lo a resolver o problema. Diga-nos quais são os sintomas exactos e o que verificou.
Desligue o televisor e retire a tampa traseira. Depois, tire algumas fotografias grandes e nítidas das placas. Publique-as juntamente com a sua pergunta.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 22
