Porque o meu galaxy s10e liga mas esta com a tela preta?
Como fazer o meu galaxy s10e aparecer imagem na tela
Esta é uma boa pergunta?
@raulcampos4120 you are not giving us a lot of information here. If your phone vibrates when you turn it on, it is most likely a bad display. Replacing it should fix this issue. Unless of course, there are things that you are not telling us.i.e. water damage etc. Try replacing the display first.
iFixit doesn't yet have a guide for this. Use something like this guide for that.
Replacement screen are readily available in plenty of online stores. Just make sure you order one for your exact version.
Now, if a replacement screen should not resolve the issue. follow the Samsung Troubleshooting flowchart.
To find the components to check on your circuit board, use your PDF readers "search" function on this document Component Placement
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy
Translation
@raulcampos4120 não nos está a dar muitas informações. Se o telemóvel vibra quando o liga, o mais provável é que o ecrã esteja danificado. A substituição do ecrã deve resolver o problema. A menos, claro, que haja coisas que não nos esteja a dizer, ou seja, danos provocados pela água, etc. Tente substituir o ecrã primeiro.
O iFixit ainda não tem um guia para isso. Utilize algo como este guia para o fazer.
A substituição do ecrã está facilmente disponível em muitas lojas online. Certifique-se apenas de que encomenda um para a sua versão exacta.
Agora, se um ecrã de substituição não resolver o problema, siga o fluxograma de resolução de problemas da Samsung
Para encontrar os componentes a verificar na placa de circuitos, utilize a função de "pesquisa" do leitor de PDF neste documento Component Placement
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 66
