Ir para o conteúdo principal
como trocar a tela do lg k50s
olá gostaria de um passo a passo de como trocar a tela do lg k50s tenho um mais está com a tela quebrada gostaria de repara-lo para usar como central de midia portátil.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
@wellmitoribeiro the repair is the same for the K50 as well as the K50S. Just remember to purchase the LCD with the frame already attached. The display is specific for the K50S. It is available at multiple online stores. To replace the LCD use something like this video Of course, you can also use the written guide from here
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@wellmitoribeiro a reparação é a mesma tanto para a K50 como para a K50S. Lembre-se apenas de comprar o LCD com a moldura já instalada. O ecrã é específico para o K50S. Está disponível em várias lojas online. Para substituir o LCD, utilize algo como este vídeo Claro que também pode utilizar o guia escrito a partir daqui
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai gostar disto.
Tradução
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Wellmito Ribeiro será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 91
