Screen flickering when plugged in
I have this iPod 7th gen 120 GB and when I plug it in the screen is stuck on the Apple logo and the screen flickers almost like a boot loop help is appreciated
Esta é uma boa pergunta?
Hello, do you plug it in to the wall charger or computer?
Esta resposta foi útil?
It was plugged in my computer
@alejandrochavez if you've got the wall adapter, try plugging the iPod there first. Classic iPods need a backup charge to connect to a computer USB (this might point to the iPod's battery being dead).
olha, geralmente nos ipods isso e sintoma que a bateria não esta com carga nominal suficiente pra inicializar o sisitema corretamente...
é comun acontecer pois ja é um dispositivo bem antigo e é de se esperar que depois de anos de uso a bateria estar cansada...
eu não sei se voce o colocava para carregar de maneira recorrente ou se ele estava parado, mas voce pode tentar colocar ele pra carregar em um carregador ( não na usb do computador pois a corrente e baixa), e nem tambem em um carregador muito moderdo pois a tensão de saida costuma ser 5v 3A, chaveada que não recomendo pra esses dispositivos...
testa em outro cabo tambem eles costuman incomodar mesmo
procura um carregado mais antigo que é menos passivel de dar problema, deixa bastante tempo mesmo em loop. caso a tua bateria ainda esteja viva porem com baixa carga ela provavelmente vai voltar. faz isso por algumas horas por uns dias... caso não volte e porque ifelizmente a tua bateria perdeu a capacidade e nesse caso só a troca vai resolver ...
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 597
1 comentário
I got same problem with my 7. Did you find out what happened?
por Nate N
