Ir para o conteúdo principal
O Trio Stealth-10 MST 10-21, fabricado pela Trio Tablets, foi concebido para ser um verdadeiro cavalo de batalha da família Trio Tablet, proporcionando uma tela maior e velocidades avançadas para a pessoa que o utiliza.
How to insert micro SD card.
When inserting the Micro SD card, should the label of the card face the front, or the back?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
the small end should go in slot first. try one way first if won't go then turn over and try that way push until it clicks
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Thank you Roger. The vertical orientation of the card was not the issue. I had forgotten if the label-side or contacts-side should be facing up (toward screen).
I found installation is much easier if the tablet is flipped so that the back is facing me. With the label-side of the SD card facing me, the card seated with a perfect little click.
por
Adicionar a sua resposta
C_Mendez será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 192
