Como fazer meu carro gerar energia para bateria
O carro não liga meu carro não gera energia para bateria como faço para resolver isso
Esta é uma boa pergunta?
@tutorialtoptop we would need to know your exact model and year to be specific. for now, focus on your alternator. Check the output of the alternator with a multimeter. The easiest would be to get a boost from another battery or another vehicle to start your Fiesta. then measure the voltage on the battery, if your Fiesta runs on its own. If it does not, you are pretty much looking at a replacing the alternator.
To replace it, use something like this video Your model may be different (European vs North American etc.) but the steps are pretty much the same.
Of course, check all of your fuses as well as your wiring from the alternator to the battery etc. Make sure there is no corrosion, broken wires etc.
Translation
@tutorialtoptop precisaríamos de saber o seu modelo e ano exactos para sermos específicos. por agora, concentre-se no seu alternador. Verifique a saída do alternador com um multímetro. O mais fácil seria obter um impulso de outra bateria ou de outro veículo para arrancar com o seu Fiesta. Depois, meça a tensão na bateria, se o seu Fiesta funcionar sozinho. Se isso não acontecer, é provável que tenha de substituir o alternador.
Para o substituir, utilize algo como este vídeo O seu modelo pode ser diferente (europeu ou norte-americano, etc.), mas os passos são praticamente os mesmos.
É claro que deve verificar todos os fusíveis, bem como a cablagem do alternador para a bateria, etc. Certifique-se de que não há corrosão, fios partidos, etc.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 305
