Para-choque dianteiro Fox 2013
Trincas e sem presil6
Esta é uma boa pergunta?
@pabloabreu here is how to remove the front bumper:
-Unscrew the screws around the perimeter at the bottom of the bumper (spun up).
-wrenched the wheel to the side depending on which side will disassemble the first.
-wheel arches wrenched the screws that attach the fender liner.
-move the wing flaps to the side and Unscrew one screw on each side in the corners (twisted up) and the screws near the headlights (will need head with extension).
under the hood, Unscrew the screws that attach the radiator grille.
-with the assistant pulls the bumper forward from the rails.
-you can now unplug the connectors from the fog lights (if any).
-remove connector from the PDC (if any).
-disconnect hose of headlight washer system (if any). To from the reservoir was leaking fluid, you will need to drown out the hoses or tubes to bend.
from here
To repair the bumper, you could try and use some fiberglass body repair from the inside, to reinforce the cracked plastic
Translation
@pabloabreu aqui está como remover o para-choques dianteiro:
Dependendo do ano, os locais de fixação podem variar.
Desaparafuse os parafusos ao redor do perímetro na parte inferior do para-choque (girado para cima).
-soltar a roda para o lado, dependendo do lado que vai ser desmontado primeiro.
-As cavas das rodas torceram os parafusos que fixam o forro do para-choques.
-Deslocar as abas das asas para o lado e desapertar um parafuso de cada lado nos cantos (torcidos para cima) e os parafusos junto aos faróis (será necessária uma cabeça com extensão).
debaixo do capot, desapertar os parafusos que fixam a grelha do radiador.
-com o ajudante, puxar o para-choques para a frente das calhas.
-pode agora desligar os conectores dos faróis de nevoeiro (se existirem).
-retirar o conector do PDC (se existir).
-desligar a mangueira do sistema de lavagem dos faróis (se existir). Para retirar o fluido do reservatório, terá de afogar as mangueiras ou os tubos para os dobrar.
de aqui
Para reparar o para-choques, pode tentar utilizar alguma reparação de carroçaria em fibra de vidro a partir do interior, para reforçar o plástico rachado
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 37
