Não carrega, aarece o raio e apaga
troquei a subplaca de carga do moto g8 lus, dai não mais funcionou o microfone. deois tornei a trocar a bateria , que danificou e a subplaca e o celular não mais carrega.
Esta é uma boa pergunta?
@klebereng781 you got a lot going on here. Not sure why changing the battery would damage the charging port. From what I read I would suggest that you change the battery, the charging board and the flex cable from the charging board to the main board. Then re-evaluate.
You can use something like this video or use the guides from here.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@klebereng781, há muita coisa a acontecer aqui. Não sei porque é que mudar a bateria danificaria a porta de carregamento. Pelo que li, sugiro que mudes a bateria, a placa de carregamento e o cabo flexível da placa de carregamento para a placa principal. Depois volte a avaliar.
Pode utilizar algo como este vídeo ou utilizar os guias a partir daqui.
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Esta resposta foi útil?
Troca a sub placa novamente se o erro pessistir checa com multiteste o flex 2 que e responsável por passar essas informações
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 79
