Ir para o conteúdo principal
O Jeep Patriot é um SUV crossover compacto fabricado pela Jeep.
Way Abs light is on
How to Turn off abs light
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
ABS light would indicate a problem in the ABS system.
Fix it and the light will go off.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Have auto parts store check engine codes. You have one for abs. It will give you a place to start such as a defective abs sensor and which one of 4.
Pontuação 0
Con un diagnóstico te puede aparecer cual es el sensor que esta fallando, me sucedió que uno me fallaba al momento de pasar los 30km, te recomiendo el diagnostico y de ahí te orientes cual tienes que reparar,
Spanish -> English translation:
With a diagnosis you can see which sensor is failing, it happened to me that one failed when I went over 30 km, I recommend the diagnosis and from there you can find out which one you have to repair,
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Accent Hyundai será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 454
