Toque scrin não está funcionando
Tem locais na tela que o toque não funciona
Esta é uma boa pergunta?
@fredericoo29486 if there are spots on the the touchscreen that do not work in either horizontal or vertical position, that means your touchscreen has failed. It is part of the display assembly. To fix this, you would ned to repalce teh assembly. Here is how to change it Samsung A71 (A715F) Original Screen Replacement
To find a replacement display, do an online search and make sure that the replacement is suitable for your exact model i.e. SM-A715F/DSN etc.
Translation
@fredericoo29486 Se houver pontos no ecrã tátil que não funcionem na posição horizontal ou vertical, isso significa que o ecrã tátil falhou. Este faz parte do conjunto do ecrã. Para resolver o problema, é necessário substituir o conjunto. Eis como proceder à substituição: Samsung A71 (A715F) Original Screen Replacement
Para encontrar um ecrã de substituição, faça uma pesquisa online e certifique-se de que a substituição é adequada para o seu modelo exato, ou seja, SM-A715F/DSN, etc.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 37
