Ir para o conteúdo principal
o notebook não está ligando
O notebook estava carregando enquanto estava sendo utilizado normalmente, porém simplesmente desligou e não ligou novamente. O carregador tem um led verde, quando ligo o carregador na tomada o led do carregador acende, porém quando conecto o carregador no notebook, o led do carregador apaga.
Já removi a bateria para vê se ligaria sem e conectei o carregador mas não liga.
O Led do notebook não acende
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
@fernandods14991 this "The charger has a green LED, when I plug the charger into the socket the LED on the charger lights up," just means that eh charger gets AC power. You need to measure the output of the charger. Check the connector. Make sure it does not have any bend, broken or corroded contacts. If the charger is good, you need to check the DC-In jack on your computer. Check for the same thing, broken, bend or corroded pins. If that looks good, time to open up the computer and check the DC in jack from the boardside. Let us know what you find, when you measure it with a multimeter.
You selected a Dell Inspiron 14-5458 as your computer. You can download the Service Manual for that computer from here It'll help you to work on it.
The Dell Inspiron 14-5458 use a dedicated DC in jack. That means that you can easily replace it for a new one. You'd be looking for something like this. This is an example only and does not mean to endorse this seller.
Anyhow, let us know what you find out.
Translation
@fernandods14991 esta "O carregador tem um LED verde, quando ligo o carregador à tomada o LED do carregador acende-se," significa apenas que o carregador recebe energia CA. É necessário medir a potência do carregador. Verifique o conetor. Certifique-se de que não tem contactos dobrados, partidos ou corroídos. Se o carregador estiver bom, é necessário verificar a tomada DC-In do computador. Verifique se há a mesma coisa: pinos partidos, dobrados ou corroídos. Se tudo parecer bem, é altura de abrir o computador e verificar a tomada de entrada DC a partir do lado da placa. Informe-nos do que encontrar, quando o medir com um multímetro.
Seleccionou um Dell Inspiron 14-5458 como computador. Pode descarregar o Manual de serviço desse computador a partir daqui que o ajudará a trabalhar com ele.
O Dell Inspiron 14-5458 utiliza uma tomada de entrada DC dedicada. Isto significa que pode facilmente substituí-la por uma nova. Deve procurar algo como isto. Isto é apenas um exemplo e não significa que este vendedor seja apoiado.
De qualquer forma, diga-nos o que descobriu.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Fernando D Santiago será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 229
