Como trocar o radiador de ar quente?
Precisa remover o painel para trocar o radiador de ar quente?
Esta é uma boa pergunta?
@judsoncarl71305 to change the heater core,you have to remove the steering column, all the dash plastic, disconnect all the electrical units, and then take the dash frame out. If you have AC in your Frontier, you will also have to remove the freon from the system. you need to do that to disconnect the evaporator lines. It is a big job.
Translation
@judsoncarl71305 Para substituir o núcleo do aquecedor, é necessário remover a coluna de direção, todo o plástico do painel de instrumentos, desligar todas as unidades eléctricas e, em seguida, retirar a estrutura do painel de instrumentos. Se tiver AC na sua Frontier, também terá de retirar o freon do sistema. É necessário fazê-lo para desligar os tubos do evaporador. É um trabalho grande.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 524
