Porque minha maçaneta da porta do motorista não abre por fora?
Qual é o problema da maçaneta externa do uno mille que não abre por fora? E como consertar?
Esta é uma boa pergunta?
@marcelolar50400 this could be an issue with either your door handle, or the connecting rod having come off. The only way to find out is by disassembling your door panel and by checking things out. Look for something obvious, like may be a broken connection on the door handle, a disconnected rod etc. You can always post good pictures of what you see, with your Question. That will allow us to see what you see.
Use this manual to help you with the disassembly. I am sorry , but I only have an english version. A good translation program would work for this manual.
Translation
@marcelolar50400 pode ser um problema com o puxador da porta ou com a biela que se soltou.
A única forma de o descobrir é desmontando o painel da porta e verificando o que se passa. Procure algo óbvio, como uma ligação partida no puxador da porta, uma barra desligada, etc. Pode sempre publicar boas fotografias do que vê, com a sua pergunta. Isso permitir-nos-á ver o que vê.
Utilize este manual Fiat Uno Repair Manual para o ajudar na desmontagem. Lamento, mas só tenho uma versão em inglês. Um bom programa de tradução pode funcionar para este manual.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 3,408
A maçaneta da porta do carona nao destranca por fora
por Palio economy
@palioeconomy same make and model car? Have you tried what I suggested in my original answer?
Translation
@palioeconomy carro da mesma marca e modelo? Você já tentou o que eu sugeri na minha resposta original?
por oldturkey03
