minha tv panasonic viera 32 polegadas esta congelando ate a metade
fica congelando ate a o meio da tela,
Esta é uma boa pergunta?
@isildinha I am sure some of the meanings get lost in translation. I am not sure what you mean by freezes on the middle. Is only the middle part of the screen frozen and does it happen all the time. It will help if you can post some pictures of what the screens shows you.
Freezing of the picture is most commonly caused by a bad main board. It is either a memory issue or a video processor issue.
Remove the back panel from your TV and take some pictures of all of the circuit boards. Post those with your Question. That way we can see what you see.
Let us know the exact model number for your TV.
Translation
@isildinha Tenho a certeza que alguns dos significados se perdem na tradução. Não tenho a certeza do que quer dizer com "congelar a meio". Só a parte central do ecrã é que fica congelada e isso acontece sempre? Seria útil se pudesse publicar algumas imagens do que os ecrãs mostram.
O congelamento da imagem é mais frequentemente causado por uma placa principal defeituosa. Trata-se de um problema de memória ou de um problema do processador de vídeo.
Retire o painel traseiro do seu televisor e tire algumas fotografias de todas as placas de circuitos. Publique-as juntamente com a sua pergunta. Assim, podemos ver o que está a ver.
Indique-nos o número exato do modelo do seu televisor.
Esta resposta foi útil?
Minha TV está com umas listras
@greicykell57987 Horizontal or vertical stripes? All over the screen or only half the screen? What have you already checked and what have you tried? What is the exact model number for your TV?
Translation
Listras horizontais ou verticais? Em toda a tela ou só na metade? O que você já verificou e o que já tentou fazer? Qual é o número exato do modelo da sua TV?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 417
