Porque a. Minha TV desliga sozinha e religa sozinha
Minha TV smart lg eu ligo e ela desliga sozinha e religa sozinha
Esta é uma boa pergunta?
@katiacrist80185 start of by trying a reset. disconnect everything from the back of your TV. All video inputs, soundboard, satellite receive, cable box receiver, everything. Then unplug the TV. Push the TV power button (not the button on the remote) and hold it for about a minute. Now connect one video input source. Anything will work, something like a DV player, Game console etc. is okay to work as well. Connect it to your TV once everything is connected, plug it your TV (always the last thing to do). Now restart your TV and see if that made a difference.
Translation
@katiacrist80185 Comece por tentar reiniciar o sistema. Desligue tudo da parte de trás do televisor. Todas as entradas de vídeo, a placa de som, a receção de satélite, o recetor da caixa de cabo, tudo. Em seguida, desligue o televisor. Prima o botão de alimentação do televisor (não o botão do telecomando) e mantenha-o premido durante cerca de um minuto. Agora, ligue uma fonte de entrada de vídeo. Qualquer coisa serve, como um leitor de DVD, uma consola de jogos, etc., também pode funcionar. Quando tudo estiver ligado, ligue-o ao televisor (é sempre a última coisa a fazer). Agora reinicie o seu televisor e veja se isso fez alguma diferença.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 139
Duração total: 461
@katiacrist80185 "it turns off by itself and turns on by itself" when that happens, what does your Power LED show. Does the whole TV turn off or just the picture? does it only do it one time or all the time? what is the exact model number of your TV?
Translation
@katiacrist80185 "desliga-se sozinho e liga-se sozinho" quando isso acontece, o que mostra o LED de alimentação. O televisor desliga-se todo ou apenas a imagem? só o faz uma vez ou sempre? qual é o número exato do modelo do televisor?
por oldturkey03
