Como posso expandir a memória interna do meu celular?
Esta é uma boa pergunta?
@joaofelipe34388 you really can't. The existing memory is soldered on your main circuit board. If you wanted to desolder the memory IC and then get a "larger" memory IC, you would need the tools to remove a BGA IC and the skills to do this. You would also need to find an IC that has the same footprint and is accepted by your firmware. Most of the memory IC are locked to the processor.
Translation
@joaofelipe34388 não pode mesmo. A memória existente está soldada na placa de circuito principal. Se você quiser dessoldar o CI de memória e então obter um CI de memória "maior", você precisaria das ferramentas para remover um CI BGA e as habilidades para fazer isso. Teria também de encontrar um CI que tivesse a mesma pegada e fosse aceite pelo seu firmware. A maior parte dos circuitos integrados de memória estão ligados ao processador.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 19
