Ir para o conteúdo principal
O Samsung RF28HDEDT é uma geladeira French Door de 36 polegadas com capacidade total de 27,8 pés cúbicos, apresentando um sistema de refrigeração duplo, iluminação LED, display e controle digital externo e um produtor de gelo com filtro. Seu design inclui acabamento em aço inoxidável, puxadores embutidos e dobradiças ocultas.
Flashing Refrigator error code
what does failure code 8 E mean
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
8E: Ice Maker (Freezer) Sensor Error. Try Samsung's site; https://www.samsung.com/us/support/troub...
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
The 8E error code on a Samsung refrigerator means that the ice maker sensor has likely failed. This error code indicates an issue with the defrost sensor, ice maker, ice pipe heater, ice fan, or compressor lock.
If you replaced the icemaker with the sensor, you can reset the error. To clear the error code, you can press and hold the upper left and middle left buttons for about 8 seconds.
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Mark Standaert será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 4,052
