Porque a imagem fica tremendo o tempo todo
Minha televisão está com problema de imagens
Esta é uma boa pergunta?
@jailtonramos could be an issue with the refresh rate, check your settings. Could also be a bad ribbon cable, bad capacitors on the power board etc. WE would need to see more of those boards if the settings does not resolve it. For that you need to remove the back cover from your TV and take a couple of clear, focused, and large pictures and post those with your Question. That way we can see what you see. We also need to know the exact model for your TV.
Toshiba is a paranoid company that loathes DIY'ers and will use their horde of attorneys of making sure no manual is ever in the public domain. they will be no help to us. So, we rely on you for the best information you can give us.
Repair is War on Entropy!!!!
Translation
@jailtonramos pode ser um problema com a taxa de atualização, verifique as definições. Também pode ser um mau cabo de fita, maus condensadores na placa de alimentação, etc. Se as definições não resolverem o problema, precisamos de ver mais dessas placas. Para isso, é necessário retirar a tampa traseira do televisor, tirar algumas fotografias nítidas, focadas e de grandes dimensões e enviá-las juntamente com a sua pergunta. Dessa forma, podemos ver o que está a ver. Também precisamos de saber o modelo exato do seu televisor.
A Toshiba é uma empresa paranoica que detesta os utilizadores que fazem bricolage e utilizará a sua horda de advogados para se certificar de que nenhum manual é do domínio público. Por isso, dependemos de si para obter as melhores informações que nos possa dar.
A reparação é uma guerra contra a entropia!!!!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 197
Duração total: 280
