Nao liga j 7 plime nem carrega
Esta é uma boa pergunta?
@edjamsoares a bad battery is always a possibility. Of course, make sure you have a good charger and charging cable. Make sure that it supplies the proper voltage and has not bend, broken or corroded connector. Also check the charging port for debris, corrosion. If that still won't work, replacing the charging connector would be next on my list. Use something like this video to work on replacing the charging port and the battery.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://pt.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy
Translation
@edjamsoares uma bateria avariada é sempre uma possibilidade. É claro que deve certificar-se de que tem um bom carregador e um bom cabo de carregamento. Certifique-se de que o cabo fornece a tensão correcta e que o conector não está dobrado, partido ou corroído. Verifique também se a porta de carregamento tem detritos ou corrosão. Se mesmo assim não funcionar, a substituição do conector de carregamento seria o próximo item da minha lista. Utilize algo como este vídeo para substituir a porta de carregamento e a bateria.
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotos e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tiver o mesmo problema que você. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 160
