O botão da digital não funciy
O botão da digital do meu Xiaomi Mi 11 Lite não funciona
Esta é uma boa pergunta?
@andersonmo70318 a few month ago, users in Spain and all over the world found that the fingerprint sensor does not work as well as it should be. Xiaomi decided to remove the option from the system and prevent it from being used since there are no means to fix and resolve this issue. So if you do not have the option for the fingerprint sensor in your setup, you will have to wait for Xiaomi to deliver an update on their software.
If the option is still available but your scanner no longer works, you may just need to replace it. Use something like this video to work on it.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://pt.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy
Translation
@andersonmo70318 há alguns meses, os utilizadores em Espanha e em todo o mundo descobriram que o sensor de impressões digitais não funciona tão bem como deveria. A Xiaomi decidiu remover a opção do sistema e impedir a sua utilização, uma vez que não existem meios para corrigir e resolver este problema. Por isso, se não tiveres a opção do sensor de impressões digitais na tua configuração, terás de esperar que a Xiaomi faça uma actualização no seu software.
Se a opção ainda estiver disponível, mas o scanner já não funcionar, talvez seja necessário substituí-lo. Use algo como este vídeo para trabalhar nele.
Enquanto trabalha no telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 62
