Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda para solução de problemas da placa-mãe ASUS. Obtenha tudo o que você precisa para reparar sua placa-mãe ASUS sozinho.
placa mae asus ex a320 liga os leds rgb mas nao da start
placa asus dx a320 liga os leds da placa mas nao da start ja testei a fonte as memorias ja fiz reset da bios ja testei com outra fonte e continua a mesma coisa
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@moscarelli we need to know the exact model of your motherboard. Post some really good pictures (both sides) of it, with your QUESTION. You did check to see if you have power to the board? Test on the DC-input jack and see if you have power. Remember, a bad processor can produce those symptoms as well.
Translation
@moscarelli precisamos de saber o modelo exato da sua placa-mãe. Publique algumas fotografias muito boas (de ambos os lados), com a sua PERGUNTA. Verificaste se a placa está ligada à corrente? Teste a tomada de entrada DC e veja se tem energia. Lembre-se de que um processador defeituoso também pode produzir esses sintomas.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
luis fernando moscarelli será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 134
