Ir para o conteúdo principal
O Acer Nitro 5 AN515-43 é um notebook gamer com bom custo-benefício lançado em 2019. Normalmente, possui processadores móveis AMD Ryzen combinados com placas de vídeo da série NVIDIA GeForce GTX ou AMD Radeon RX.
Charger and power indicator.
My laptop is critical low battery. When I plug in the charger the charging indicator will blink 3× times then power indicator which is blue blink and then they blink at the same time. What is the possible problem and the solution. Thanks for the answer.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
I have the same issue in the laptop. Mine is because I've used the charging port badly. It will probably need a change of the port.
Also, my fans turn up and down without any reason, and doesn't for a while when a game is being played- get's heated until I turn fans to max in NitroSense.
I don't know if that's related to the charging issue though.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
MASHEEET será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 252
