Como trocar o fingerprint do S89?
O leitor de biometria sumiu do telefone e parou de funcionar. Fiz o teste do item no modo boot e o teste falha, acredito que tenha queimado.
Esta é uma boa pergunta?
@eduardopiovesan to work on your S89 use something like this video It is for the Pro but also applies to your model. It will require a total disassembly since the fingerprint scanner is mounted right at the back. Replacement flex cables are available at places like this
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@eduardopiovesan para funcionar no teu S89 usa algo como este vídeo É para o Pro, mas também se aplica ao teu modelo. Será necessária uma desmontagem total, uma vez que o leitor de impressões digitais está montado na parte de trás. Os cabos flexíveis de substituição estão disponíveis em sítios como este
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando tiver terminado, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 40
