Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e guias para o iPhone 6 Plus que foi lançado em 19 de setembro de 2014. Modelo: A1522, A1524
Apple ID not active
Apple I’d not active what’s the solution to it
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Do you mean that the device is Activation Locked to an Apple ID? Or do you mean there's a problem with the Apple ID and it isn't fully functioning? If the device is Activation Locked, then you'll need to enter the credentials for the Apple ID to unlock it. If you don't know the Apple ID credentials you can attempt to reset them here. If there is a separate problem with the Apple ID, you may need to contact Apple to resolve the issue. You can contact them through the support options on their website. Good luck!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
It's blocked I can't unlock it
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Kehinde Oluwafikunayomi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 282
