Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo e desmontagem para laptops HP 15, especificamente modelos 15-ef. O HP 15-ef é uma série de laptops de entrada que conta com telas sensíveis ao toque de 15,6 polegadas, processadores AMD, memória DDR4 e armazenamento em estado sólido. Identificado por números de modelo iniciados em 15-ef.
Color changes on screen
A few days ago, I boot my PC and I realized the screen has changed from it normal color to a pinkish color . I want to know how to get rid of it
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
Adicionar um comentário
2 respostas
My first suspect would be the video cable. If you can (with it powered off), disconnect & reconnect the cable and then try rebooting the laptop.
The ribbon cable (usually located on the back side of the LCD). Sometimes just reconnecting it will do the trick. If not I would suggest to replace the cable before any other parts (it should be relatively inexpensive.)
The connectors are fairly fragile, so be gentle with it or watch a YouTube video on LCD replacement for your model (i'd skip to the relevant parts)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
La pantalla de mi pc se pixeleo y se coloco con un tono rosa, ya trate de reiniciarla, hasta la apague y deje descansar pero sigue igual.
Si le tomo una captura se pantalla o algo por el estilo se visualiza normal.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ari Know será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 553
